价格: ¥ 26599
传感器尺寸 | 全画幅(约36*24mm) |
有效像素 | 2420万 |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
显示屏像素 | 约162万像素液晶屏 |
快门速度 | 机械快门/电子前帘快门:1/8000~30秒、B门;电子快门:1/16000秒、1/8000~30秒、B门(1/16000秒的快门速度仅限Tv及M模式,高速连拍+、RAW连拍、HDR模式、对焦包围或改变光圈时保持曝光的情况下,最高快门速度为1/8000秒),机械快门闪光同步速度:1/200秒,电子前帘快门闪光同步速度:1/250秒 ,电子快门无法进行闪光同步 ※短片拍摄时的设置范围不同 |
连拍功能 | 连拍速度:机械快门/电子前帘快门:高速连拍+ JPEG大:约540张(1000张以上);HEIF大:约470张(1000张以上);RAW:约85张(约110张);C-RAW:约240张(1000张以上);RAW+JPEG大:约85张(约110张);C-RAW+JPEG大:约170张(约390张);RAW+HEIF大:约85张(约95张);C-RAW+HEIF大:约160张(约180张) 电子快门:高速连拍+ JPEG大:约190张(190张以上);HEIF大:约180张(180张以上);RAW:约74张(约75张);C-RAW:约140张(140张以上);RAW+JPEG大:约73张(约75张);C-RAW+JPEG大:约140张(约140张);RAW+HEIF大:约70张(约73张);C-RAW+HEIF大:约140张(约140张) ※数值基于使用符合佳能测试标准的32GB SD存储卡测得。括号中的数值基符合佳能测试标准的UHS-II 32GB SD存储卡测得。RAW+JPEG时HDR拍摄(HDR PQ)关闭, RAW+HEIF时HDR拍摄(HDR PQ)开启。 ※测试条件:机械或电子前帘快门下使用单次自动对焦、高速连拍+、ISO 100、标准照片风格。※最大连拍数量因拍摄条件(长宽比、JPEG/HEIF画质、被摄体、存储卡品牌、ISO感光度、照片风格、自定义功能等)不同而异 |
电池类型 | 锂电池 |
续航能力 | 电池拍摄能力:使用电子取景器:23℃时节电模式约450张/流畅模式约320张;使用背面液晶监视器:23℃时节电模式约760张/流畅模式约580张,使用充满电的电池LP-E6NH,不使用多功能靴附件短片拍摄时间:23℃时拍摄4K约1小时20分钟、全高清约3小时50分钟 ※使用充满电的电池LP-E6NH,不使用伺服对焦,不进行裁切 |
产品型号 | EOS R6 Mark II |
上市日期 | 2022年12月 |
产品类型 | 无反,微单 |
传感器类型 | CMOS(支持全像素双核CMOS AF) |
传感器描述 | 长宽比:3:2除尘功能:自动、添加除尘数据 |
有效像素 | 2420万 |
最高分辨率 | 5472×3648 |
图像分辨率 | L(大):约2400万像素(6000×4000),M(中):约1060万像素(3984×2656),S1(小1):约590万像素(2976×1984),S2(小2):约380万像素(2400×1600),RAW/C-RAW:约2400万像素(6000×4000) ※四舍五入到十万位 |
适用对象 | 高端级 |
镜头特点 | |
镜头类型 | 伸缩式 |
镜头说明 | 佳能镜头,实际焦距:f=24-240mm |
镜头卡口 | 佳能RF卡口 |
对焦方式 | 自动对焦类型:全像素双核CMOS AF(Dual Pixel CMOS AF)相差检测方式自动对焦区域:定点自动对焦、单点自动对焦、扩展自动对焦区域(上下左右)、扩展自动对焦区域(周围)、灵活区域自动对焦1、灵活区域自动对焦2、灵活区域自动对焦3、整个区域自动对焦手动对焦(MF):具备手动对焦峰值显示、对焦向导 |
对焦区域 | 最大1053区 |
对焦点数 | 最多4897个 |
对焦范围 | 检测出被摄体时:长约100%×宽约100%的面积未检测出被摄体时:长约90%×宽约100%的面积根据使用镜头及长宽比等的设置不同,对焦覆盖范围可能不同 |
显示功能 | |
显示屏类型 | TFT彩色液晶监视器 |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
液晶屏特性 | 视野率:垂直/水平约100%(记录画质为L,长宽比为3:2时)角度调节:打开角度:约0~175°,旋转角度:向前约0~90°/向后约0~180°亮度调节:手动(7级)色调调整:暖色、标准、冷色1、冷色2显示性能:节电、流畅界面语言:29种(含简体中文)触摸屏:电容式 |
取景器类型 | 电子 |
取景器描述 | 监视器尺寸和点数:0.5”,约369万点视野率:垂直/水平方向约为100%放大倍率:约0.76倍(-1m-1,长宽比3:2,使用RF50mm F1.2 L USM对无限远处对焦)眼点:约23毫米(自目镜透镜最尾端起-1m-1)屈光度调节范围:约-4.0~+2.0m-1(dpt)亮度调节:自动/手动(5级)色调调节:暖色、标准、冷色1、冷色2色调微调:蓝色/琥珀色方向:±2级,洋红色/绿色方向:±2级景深预览:具备光学取景器模拟视图辅助:具备 |
快门性能 | |
快门类型 | 电子控制焦平面快门,卷帘快门,使用图像感应器机械快门、电子前帘快门、电子快门,静音快门 |
闪光灯 | |
闪光灯类型 | 外接 |
外接闪光灯(热靴) | 支持 |
其它闪光灯性能 | 兼容外接闪光灯:兼容EL/EX系列闪光灯闪光测光:E-TTL II自动闪光闪光曝光补偿:在±3级间以1/3或1/2级为单位调节闪光曝光锁:具备连拍优先模式:使用支持连拍优先模式的闪光灯时可用闪光灯控制:闪光灯功能设置、闪光灯自定义功能设置 |
曝光控制 | |
曝光补偿 | 手动:在±3级间以1/2或1/3级为单位调节,自动包围曝光:在±3级间以1/2或1/3级为单位调节(可与手动曝光补偿组合使用) |
测光方式 | 使用图像感应器进行实时测光,384分区(24×16)测光 |
白平衡 | 自动(氛围优先)、自动(白色优先)、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯)、用户自定义、色温(约2500-10000K),具备白平衡校正和白平衡包围曝光功能,支持闪光色温信息传输白平衡校正:蓝色/琥珀色方向:±9级,洋红色/绿色方向:±9级白平衡包围曝光:在±3级间以1级为单位调节 |
感光度 | 静止图像拍摄:在ISO 100~102400范围内手动设置(以1/3级或整级为单位),可扩展到L(相当于ISO 50)、H(相当于ISO 204800) ※启用高光色调优先时,为ISO 200~102400。HDR模式下或HDR PQ拍摄期间无法设置扩展ISO感光度;短片拍摄:在ISO 100~25600范围内手动设置(以1/3级为单位),可扩展到H(相当于ISO 32000~204800)※启用高光色调优先时,为ISO 200~25600。开启Canon Log 3时,在ISO 800~25600范围内手动设置(以1/3级为单位),可扩展到L(相当于ISO 100~640)、H(相当于ISO 32000~204800)。※拍摄HDR短片、HDR PQ短片、创意滤镜短片、HDMI RAW输出、数码变焦时无法设置扩展ISO感光度ISO感光度设置:静止图像拍摄:ISO感光度范围、自动范围、最低快门速度、注册常用ISO感光度短片拍摄:ISO感光度范围、自动的上限 |
其它曝光性能 | 测光模式:静止图像拍摄:评价测光(与所有自动对焦点联动)、局部测光(屏幕中央约5.9%的面积)、点测光(屏幕中央约3%的面积)、中央重点平均测光;短片拍摄:使用图像感应器进行中央重点平均测光或评价测光,根据对焦方式自动设置测光亮度范围:静止图像拍摄:EV -3~20(23℃、ISO 100);短片拍摄:EV -1~20(23℃、ISO 100)自动曝光锁:自动/手动防闪烁拍摄:拍摄静止图像时可用高频防闪烁拍摄:具备多重曝光:多重曝光次数:2~9次曝光多重曝光控制:加法、平均、明亮、黑暗 |
拍摄性能 | |
短片拍摄 | 对焦亮度范围:EV -4.5~21(使用F1.2镜头、中央自动对焦点、23℃、ISO 100、单次自动对焦、全高清29.97帧/秒) ※采用DS(平滑散焦)镀膜的RF镜头除外短片伺服自动对焦:具备短片伺服自动对焦特性:追踪灵敏度、自动对焦速度记录格式:MP4短片格式:H.265/HEVC(Canon Log 3开,或HDR PQ开);H.264/MPEG-4 AVC(Canon Log 3关、HDR PQ关)视频信号记录动态:全动态0-255(Canon Log 3关、HDR PQ关),全动态0-1023(HDR PQ开),全动态128-1020(Canon Log 3开)色彩采样方式:YCbCr 4:2:0/8位(Canon Log 3关、HDR PQ关),YCbCr 4:2:2/10位(Canon Log 3开或HDR PQ开)色彩空间:Rec.ITU-R BT.709(Canon Log关、HDR PQ关),Rec.ITU-R BT.2100(HDR PQ开),Rec.709/Rec.2020/Cinema Gamut(Canon Log 3开)音频格式:IPB:AAC(通过C.Fn4:音频压缩)/线性PCM,IPB(轻):AAC记录尺寸:4K UHD(3840×2160)(59.94P/50P),全高清(1920×1080)帧频:NTSC制时:179.82P/119.88P/59.94P/29.97P/23.98P,PAL制时:150P/100P/50P/25P ,179.82P/150P/119.88P/100P为全高清高帧频短片压缩方法:ALL-I(编辑用)、IPB、IPB(轻)码率/存储卡性能(写入/读取速度):拍摄8位视频(Canon Log 3关,HDR PQ关)时: 4K UHD(59.94P/50P)/IPB:约230Mbps/UHS速度等级U3或更快; 4K UHD(59.94P/50P)/IPB(轻):约120Mbps/UHS速度等级U3或更快; 4K UHD(29.97P/25P/23.98P)/IPB:约120Mbps/UHS速度等级U3或更快; 4K UHD(29.97P/25P/23.98P)/IPB(轻):约60Mbps/速度等级C10或更快; 4K UHD 延时短片(29.97P/25P)/ALL-I:约470Mbps/速度高于每秒60MB的存储卡; 全高清(179.82P/150P)/IPB:约180Mbps/UHS速度等级U3或更快; 全高清(179.82P/150P)/IPB(轻):约105Mbps/UHS速度等级U3或更快; 全高清(119.88P/100P)/IPB:约120Mbps/UHS速度等级U3或更快; 全高清(119.88P/100P)/IPB(轻):约70Mbps/速度等级C10或更快; 全高清(59.94P/50P)/IPB:约60Mbps/速度等级C10或更快; 全高清(59.94P/50P)/IPB(轻):约35Mbps/速度等级C6或更快; 全高清(29.97P/25P/23.98P)/IPB:约30Mbps/速度等级C6或更快; 全高清(29.97P/25P/23.98P)/IPB(轻):约12Mbps/速度等级C4或更快; 全高清延时短片(29.97P/25P)/ALL-I:约90Mbps/速度高于每秒30MB的存储卡时间码:具备 |
自拍功能 | 支持 |
降噪能力 | 可应用于长时间曝光和高ISO感光度拍摄 |
录音/音频系统 | 内置立体声麦克风、具备外接立体声麦克风端子,可调节录音电平、具备风声抑制功能、具备衰减器功能、音频降噪 |
拍摄模式 | 静止图像拍摄:场景智能自动、混合式自动、特殊场景模式(人像、合影、风光、全景拍摄、运动、儿童、摇摄、微距、食物、夜景人像、手持夜景、HDR逆光控制、静音快门)、创意滤镜模式(颗粒黑白、柔焦、鱼眼效果、水彩画效果、玩具相机效果、微缩景观效果、HDR标准绘画风格、HDR浓艳绘画风格、HDR油画风格、HDR浮雕画风格)、灵活优先自动曝光、程序自动曝光、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、B门曝光、自定义拍摄模式(C1、C2、C3);短片拍摄:场景智能自动、HDR短片、创意滤镜短片(梦幻、怀旧、回忆、黑白分明、微缩景观)、短片自动曝光、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、自定义拍摄模式(C1、C2、C3) |
存储参数 | |
存储卡类型 | 双卡槽,SD/SDHC/SDXC存储卡(兼容UHS-II存储卡) |
最大支持容量 | 2TB |
文件格式 | 图像类型:JPEG(8位)、HEIF(10位)、RAW(14位,佳能原创),可以同时记录RAW+JPEG或RAW+HEIF |
电池性能 | |
电池类型 | 锂电池 |
电源性能 | 电池LP-E6NH/LP-E6N(1块),可以通过家用电源插座附件使用交流电,可通过USB电源适配器PD-E1为相机内的锂电池LP-E6NH/LP-E6N进行充电或供电 |
产品接口 | 数码端子:SuperSpeed Plus USB(USB 3.2 Gen 2)、接口类型:Type-C,用于计算机、智能手机通讯以及通过USB电源适配器PD-E1为相机内电池充电或供电HDMI输出端子:HDMI微型端子(D型)外接麦克风输入:3.5毫米直径立体声微型插孔,连接佳能指向性立体声麦克风DM-E100或市售 |
无线功能 | 【Wi-Fi】 标准:IEEE 802.11b/g/n/a/ac传输方式:DS-SS调制(IEEE 802.11b)、OFDM调制(IEEE 802.11g/n/a/ac)传输频率(中央频率):2.4GHz:频率2412-2462MHz/频道1-11ch,5GHz:频率5180-5825MHz/频道36-165ch连接方式:相机接入点模式、基础结构(支持Wi-Fi保护设置)安全:认证方法:开放式、共享秘钥、WPA、WPA2、WPA3-Personal、WPA3-Enterprise,加密:WEP、TKIP和AES可连接设备/服务:智能手机、计算机、佳能影像上传【蓝牙】 标准:符合蓝牙规格版本5.0(蓝牙低功耗技术)传输方式:GFSK调制可连接设备:智能手机、无线遥控器 |
产品功能 | VLOG拍摄 |
麦克风/扬声器 | 支持 |
其它性能 | 自动图像亮度校正:自动亮度优化高光色调优先:具备镜头像差校正:周边光量校正、失真校正、对焦呼吸校正、数码镜头优化、色差校正、衍射校正,部分镜头失真校正无法关闭静止图像拍摄:自动对焦操作;单次自动对焦、伺服自动对焦、人工智能自动对焦被摄体检测;具备(自动、人物、动物、车辆)眼睛检测:具备(可检测人物、动物),自动、右眼、左眼预览自动对焦(连续自动对焦):具备对焦亮度范围:EV -6.5~21(使用F1.2镜头、中央自动对焦点、23℃、ISO 100、单次自动对焦) ,采用DS(平滑散焦)镀膜的RF镜头除外自动对焦配置工具:CASE1~4、CASE AUTO伺服自动对焦特性:追踪灵敏度、加速/减速追踪自动对焦辅助光:具备HDR拍摄(HDR PQ):记录格式:静止图像:HEIF,短片:MP4色深:10位色彩采样方式:YCbCr 4:2:2HDR规格:ITU-R BT.2100(PQ)回放:图像显示格式:无拍摄信息、基本信息、详细信息、索引显示(4张/9张/36张/100张图像)高光警告:曝光过度的高光区域闪烁自动对焦点显示:具备网格线显示:3种类型放大显示:约1.5~10倍(15级可调)图像检索:可设置搜索条件(评分、日期、文件夹、保护、文件类型)图像浏览方法:1张、10张、指定张数、拍摄日期、文件夹、短片、静止图像、保护、评分、场景的第一张图像图像旋转:具备图像保护:具备评分:具备短片回放:具备短片剪辑:具备4K单帧截取:可将截取的帧保存为JPEG图像(HDR PQ短片截取的帧保存为HEIF图像) ※截取帧的画质与直接拍摄的静止图像有所不同幻灯片播放:具备HEIF图像转换为JPEG图像:具备相机内的RAW图像处理:具备(RAW/DPRAW)调整尺寸:具备剪裁:具备DPOF:兼容1.1版自定义功能:自定义功能:22种自定义速控:具备自定义拍摄模式:在C1、C2、C3模式下注册我的菜单:可注册5个页面版权信息:可输入和包含该信息IPTC信息:具备 |
工作环境 | 工作温度范围:0℃~40℃工作湿度范围:85%或更小 |
外观设计 | |
机身颜色 | 黑色 |
外形尺寸 | 约138.4×98.4×88.4毫米 |
产品重量 | 约670克(含电池、1张存储卡)/约588克(仅机身) |
相机附件 | |
包装清单 | 数码相机 x1电池 x1数据线 x1说明书 x1保修卡 x1相机背带 x1 |
质保时间 | 1年 |
电话备注 | 周一至周五:9:00-20:00;周六和周日:9:00-18:00 |
详细内容 | 除非本规定做特殊说明的产品外,佳能提供1年的免费送修服务。在按照用户使用手册及机内操作指南正常使用的状态下,万一机器出现故障,请出示保修卡及购机发票进行保修。除保险、邮递、运送等杂费外,保修服务免费提供。数码相机执行国家“三包规定”(但仅限于在中国大陆地区购买的产品)。随本产品之附件,消耗品及选购件等,清洁镜头、清洁观景器等保养性服务不在保修范围内。 |
